MP3 USB адаптер Триома Multi-Flip для Mazda
Всё что продаем или покупаем здесь
Модераторы: Cartman, Shadow
Galexminsk
Авто: mazda 3
тел. Velcom: 1692668
Сообщение Galexminsk » 31 окт 2017, 23:30
MP3 USB адаптер TRIOMA Multi-Flip для Mazda
Виртуальный CD USB MP3 чейнжер (аналог Xcarlink и Yatour)
Yatour YT-M06 MAZ1 совместим с автомобилями Mazda:
Mazda 2 (2003-2008)
Mazda 3 (2004-2008)
Mazda 5 (2005-2009 без развлекательной системы)
Mazda 6 (2002-2008*)
Mazda 6 (2009 Panasonic / BOSE)
Mazda 323 / Familia (1999-2003)
Mazda B-Series Pickup (2003-2006)
Mazda CX-7 (2007-2008 без BOSE)
Mazda MPV (2002-2011)
Mazda MX-5 / Miata (2003-2008 без BOSE)
Mazda Protege (2002-2003)
Mazda RX-8 (2004-2008*)
Mazda Tribute (2002-2006)
Mazda SPD (2002-2006)
Mazda BT-50 (2008-2011)
Mazda Premacy (2002-2008)
Для участников всех автоклубов 9р.
Тел: 8029-169-26-68
Тел: 8033-622-54-04
Более подробная информация на нашем сайте:
http://yatours.by/
Основные характеристики адаптера:
- воспроизведение MP3, WMA и AAC файлов с USB-флешек;
- поддержка двух уровней вложенности (папка в папке);
- управление со штатной магнитолы и с кнопок на руле;
- управление корневыми и вложенными папками (до 1024-х папок);
- произвольные имена папок;
- допускается наличие немузыкальных папок и файлов;
- запоминание точного места воспроизведения на 4-х флешках;
- дополнительный звуковой канал для AUX и блютуз;
- а также, простота подключения, быстрый старт, поддержка всех штатных и дополнительных функций, автоматический выбор режима работы, возможность пользовательской настройки, режим случайного воспроизведения внутри папки или по всей флешке, зарядка устройств через USB, простой алгоритм обновления ПО.
USB адаптер CAN-Flip предназначен для воспроизведения звуковых файлов с Flash USB-носителя (далее - флешка) с помощью штатных автомобильных аудиосистем Citroen/Peugeot (магнитолы RD4 производства Blaupunkt), которые умеют управлять внешним штатным CD-чейнджером и имеют для этого соответствующий интерфейс и разъем.
В отличие от подобных устройств сторонних производителей, адаптер позволяет создавать на флешке два уровня вложенности папок (папка в папке) и удобно переключаться как между корневыми, так и между вложенными папками. Максимально пользователю доступны 1024 папки (32 корневые папки и в каждую из них вложено еще 32 подпапки), в каждой из которых можно расположить до 99-ти файлов. Переключение по двум уровням папок не вызывает трудностей, так как управление папками и файлами осуществляется как традиционно с помощью кнопок выбора дисков и треков, так и с помощью кнопок ускоренного воспроизведения, которые при этом не утрачивают и своей основной функции.
Адаптер TRIOMA CAN-Flip поддерживает MP3, WMA и AAC форматы файлов. Он подключается к интерфейсу внешнего чейнджера штатной системы автомобиля и эмулирует его работу, сопоставляя файлы трекам, а папки дискам.
В отличие от подобных устройств сторонних производителей, адаптер позволяет создавать на флешке два уровня вложенности папок (папка в папке) и удобно переключаться как между корневыми, так и между вложенными папками. Максимально доступны 1024 папки (32 корневые и в каждую из них вложено еще 32 подпапки), в каждой из которых можно расположить до 99-ти файлов. Управление папками и файлами осуществляется как с помощью кнопок выбора дисков и треков, так и с помощью кнопок ускоренного воспроизведения, которые при этом не утрачивают и своей основной функции (кнопки ускоренного воспроизведения распознаются адаптером двухступенчато, их функции могут быть изменены пользователем - см. Раздел 5, настройка SETF).
Доставка по Минску Бесплатно!
Доставка в другие города согласно расценкам Белпочта!
Спецификации товара:
Входное напряжение : 11V~14.6V DC
Рабочий ток : 200mA
Ток в режиме ожидания : 3mA
Рабочая Температура: -35?~+85?
ЦАП Разрешение : 20bit
Суммарные гармонические искажения : 0.05%
Отношение сигнала к шуму : 90dB
Частотная характеристика : 20HZ-20KHZ
ИП Грицкевич Т.В. УНП 191897658
Гарантийя: от 12 до 24 месяцев
Срок службы: 36 месяцев
Изготовитель: Guangzhou Electronics Technology Co., Ltd.
Room 213, District C, Longfu Auto Parts Centre, No.45 YongfuRd., Yuexiu District, Guangzhou, 510500 China
Импортер: ИП Грицкевич Т.В. 220141 г. Минск ул. Руссиянова 32/2
Сервистный центр: ИП Грицкевич Т.В. г. Минск ул. Руссиянова 32/2
Тема поднималась пользователем Galexminsk 31 окт 2017, 23:30.
Вернуться в «Купля/продажа»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
