переделка задних стоек на GC
ХозяиН
mazda-team
Авто: 626 85" 2.0i GT
тел. МТС: 7513643
тел. Velcom: 6096937
Сообщение ХозяиН » 19 ноя 2009, 16:44
по подвеске были куплены спорт пружины Вайтеки (зелененькие) от 626 кузов GD, вот в сравнении с родными задние:
спереди всё просто, аммо одинаковые у кузова GD и GC только пришлось ставить опорные подушки от GD и рассвердтвать сверлом на 12 четыре дырки в стаканах, т.к. болты толще..
фоток передних пружин нету, есть только уже в установленном состоянии в сборе со стойками
а с заде всё сложнее, аммо были куплены от кузова GD
но пришлось рассверливать одну дырку в аммо крепления к ступицы
а верхняя опорная подушка наполовину родная
а на половину от передней опорной чашки GCшки (хорошо валялись в гараже и соверщенно случайно накинул их на пружины)
подогнал под родные опорные подушки
и сварил, чтобы не поплавилась резина подушки варилась в тазике с водой, уровень воды ниже на 4мм от сварного шва... получилось лучше чем ожидал)
и покрасил
Только проблема в том что на аммо от GD выше находится нижняя чашка пружины и из-за этого машина почти не опустилась...
Новые аммо Тикико проходили на заниженых пружинах ровно 2-ве недели и вытекли) сейчас стоят родные стойки и в голове постоянно крутиться мысль что придумать.. Безуспешно ищется спорт аммо типа Кони, но на такие кузова уже ничего нету((... бютжет мало важен... главное чтобы были....
п.с. кстати на фотках видны диски OZ на 16.... покупались с резиной за 600, свежепокрашенные полимерной краской в камере...
ХозяиН
mazda-team
тел. МТС: 7513643
Re: жизнь только начинается... или реставрирую гонку 2...
Сообщение ХозяиН » 20 ноя 2009, 21:52
примерно таким хотелось бы видеть свой задок после установки спорт подвески в не загруженном состоянии... а не с 500 кг в багажнике ag.gif
ХозяиН
mazda-team
тел. МТС: 7513643
Re: переделка задних стоек на GC
Сообщение ХозяиН » 28 дек 2009, 23:43
после того как успешно вытекли новые задние Токико ag.gif , пошли мысли в сторону того как всётки сделать спорт заднюю подвеску с максимальным занижением, мысль пришла, что нужны патроны вставки в аммо, т.к. ничего родного спорт типа кони и т.д. найти на неё не реально... ну и для эксперимента решил использовать вытекшие стойки от GD и вместо пока не найденный спорт вставить в них родные масляные от GC... по диаметру которые как раз входят в GDшные.
подготавливаем GCшные стойки (еще кстати более-менее живые ag.gif ), спиливаем чашки, только аккуратно чтобы не пропилить аммо и нижние крепления в который основной шев идет снизу, а потом делаем надрез поперек, тоже всё очень аккуратно, вот что получаем:
патроны вставки готовы
теперь беремся за GDшные, отступаем где то 1см от верха, и делаем пропил болгаркой, чтобы сразу достать все внутренности и не мучиться с разборкой ag.gif достаем внутренности и сливаем масло.. если конечно оно там осталось, спиливаем чашки и получаем предварительную заготовку носителя для патронов вставок ag.gif
вот так примерно нужно будет опустить чашку
а вот так рассверливалось нижнее отверстие крепления аммо чтобы стойки от GD на ступицу GC становились, не очень аккуратно конечно ag.gif
теперь нам нужно точно высчитать на сколько именно опустить чашку или на каком уровне её приварить!? для этого собираем из подручных средств ступицу, тормозной диск, литой диск и продольный рычаг ag.gif
вуоля можно примеряться, накидываем аммо и ставим чашку так чтобы оставался минимальный зазор, правда меряем на 16-х летних дисках, а сейчас зима у которой профиль на сантиметра пол повыше, так и ориентируемся
прихватываем на пару точек сваркой, и обвариваем по кругу
вставляем наши патроны в носителя
теперь думаем как закрепить, обычно у спорт аммо вставок снизу вкручивается болт, но тут ищем подручные методы... берем верхние заглушки от GD аммо, накидываем сверку и привариваем к носителя, уже с патронами внутри, только периодически делая перерывы давая остыть...
готово, осталось загрунтовать и покрасить, чтобы на свежую сварку не взялась ржа
даем высохнуть краске, и собираем стойку...
устанавливаем, получаем примерно такой уровень как в предыдущем посте на 16-х дисках, только на совсем не загруженной машине, и вот так вот на 15-х зимних:
ХозяиН
mazda-team
тел. МТС: 7513643
Сообщение ХозяиН » 28 дек 2009, 23:51
кстати ничего не трет, только со стороны заливной горловины иногда шланг обратки цепляет ( родной сгнил резиновый ставил, нужно будет по другому его расположить)
MMax
mazda-team
Авто: mazda 626 coupe GT '89 2.0 DOHC 16v
тел. МТС: 7204106
Сообщение MMax » 29 дек 2009, 01:01
знакомый с вектры В своего отца ( недавно пригнаной ) снял и поменял на стоковые все мартёры-КОНИ и выхлоп .......
...... к чему я это : насколько я помню на вектре мартёры как вставки , так что если интересно , то можно посмотреть их диаметр и поговорить о цене ............... думаю , что не много попросит
__________________________________________
P.S. пацан нормальный ag.gif не подумайти плохо , просто отцу комфорт нужен nd.gif
zloivitalik
mazda-team
Авто: MAZDA626 '86 2.0GT
Сообщение zloivitalik » 29 дек 2009, 01:09
MMax
спроси, пусть померяет!
К чёрту клей, траву, гашиш, водку и хим. средства! Нас и так по жизни прёт - мы такие с детства!
Московское отделение MAZDA-TEAM.BY
+79263510566
zloivitalik
mazda-team
Сообщение zloivitalik » 29 дек 2009, 01:13
а хозяину задание -померить внутренний диаметр стоек от ГЦ
+79263510566
MMax
mazda-team
тел. МТС: 7204106
Сообщение MMax » 29 дек 2009, 01:15
Завтра постараюсь сам померять
zloivitalik
mazda-team
Сообщение zloivitalik » 29 дек 2009, 01:16
MMax
:good:
+79263510566
meks
Авто: МG ZR 160, HONDA TRANSALP
тел. Velcom: 3666805
Сообщение meks » 29 дек 2009, 08:51
Ох не любите вы простых решений, главное усложнить. Если всё валяется в гараже, есть время и сварка, да и руки из правильного места.... то ладно. Стойи на GC (заднии) очень подходят от GE/GF. По подушкам то точто. Уже пол дела. Вопрос с занижением.....
Не когда не занимался. Обычно просят поднять. Но спорт пружин на GE валом. Все наооборот меняют. Есть и газовые стойки с перекачкой с GV из Японии. Жёсткие-капец. Если ставить в сборе-наверно будет задранная. А если с спорт пружинами...?
meks
Сообщение meks » 29 дек 2009, 08:59
Кстати есть литьё 16. 4/114.3 с полкой. Красивые. Если надо то сфоткаю. Да и другое есть-17/5/114.3 МО-МО с RX7. В конце января ещё что притатем.
Gena
Авто: 323 F
тел. Velcom: 6334350
Сообщение Gena » 29 дек 2009, 10:23
а если серьезно то молодец
meks
, фоткай
meks
Сообщение meks » 29 дек 2009, 10:45
Не знаю получилось ли отправить, пока не разобрался как это делать. В этой теме много фоток, трафик просто сжирает. Могу выслать фотки на мыло, там сами разберётесь. Обычно просматриваю Брестскую ветку.
Gena
Авто: 323 F
Сообщение Gena » 29 дек 2009, 10:57
походу не получилось
ХозяиН
mazda-team
тел. МТС: 7513643
Сообщение ХозяиН » 29 дек 2009, 11:00
meks нет.. по личному не получилось передать(
ХозяиН
mazda-team
тел. МТС: 7513643
Сообщение ХозяиН » 30 дек 2009, 00:01
MMax сфоткай, нужно на них взлянуть! какая цена? большая вероятность что заберу....
MMax
mazda-team
тел. МТС: 7204106
Сообщение MMax » 30 дек 2009, 10:56
Вчера заезжал к нему , сказали что после Н.Г. Приедет ...
Кстати кореш с которым они снимали сказал что они газовые
ХозяиН
mazda-team
тел. МТС: 7513643
Сообщение ХозяиН » 30 дек 2009, 11:42
MMax так они все газовые....
MMax
mazda-team
тел. МТС: 7204106
Сообщение MMax » 30 дек 2009, 12:54
Буду знать ;)
ХозяиН
mazda-team
тел. МТС: 7513643
Сообщение ХозяиН » 11 янв 2010, 15:12
MMax ну так что там с конями слышно?
ХозяиН
mazda-team
тел. МТС: 7513643
Сообщение ХозяиН » 27 апр 2010, 11:51
Пришла весна, и пораскинув мозгами в голову пришла мысль как всё же сделать заднюю подвеску и опущенной и с аммо в рабочей зоне, а смысл таков, перенести крепление аммо к ступице повыше и аналогично чашку пружины.
Все действия аналогичны с предыдущей переделкой (см. выше), только добавилась переварка крепления к ступице, как и в прошлый раз подготавливаем для этого опытный образец ступицы ag.gif
прикидываем на сколько нужно поднять крепления для идеальной работы аммо
ну и что тут думать, привариваем...
теперь как и раньше прикидываем чашку аммо и привариваем, вставляем аммо вставку и опять же привариваем...
сжимаем пружину ставим на аммо, пыльник\отбойник, подушку, закручиваем, и вот результат 8)
а вот в сравнение с предыдущей работой (которая в первом посте)
ну и напоследок фокус покус с новой стойкой с одной стороны и домкратом с другой ag.gif 8)
п.с. по первым ощущениям пропали постоянные пробои задней подвески из-за закрытости аммо до максимума, ради чего всё это собственно и делалось... ну и конечно же устойчивость\крены в поворотах на уровне...
п.с.2 нужно браться за перед но там всё сложнее :%)
Вернуться в «Подвеска, рулевое, тормоза»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
